复制阵列
命令
路径
快捷键
复制阵列
编辑
Ctrl+Shift+Alt+D (Windows)
Cmd+Shift+Option+D (Mac)
复制阵列命令控制制作多少选定对象的副本,以及如何在绘图中排列或放置这些副本。
有关在复制阵列中放置墙壁中的符号的信息,请参阅使用复制阵列命令复制墙壁中符号
要创建复制阵列:
选择要复制的一个或多个对象。
选择该命令。
“复制阵列”对话框打开。选择所需的复制阵列形状。该对话框根据选定的线性、矩形或圆形阵列形状动态显示适当的字段。
线性阵列
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
副本数
指定要创建的原始对象的副本数
第一个副本位置的确定方式
通过使用鼠标指定坐标或放置对象,指定第一个复制对象的起点
笛卡尔偏移
要使用笛卡尔坐标,选择此选项并通过输入 XYZ坐标,以指定副本中心与原始对象中心之间的距离。如果视图是除俯视图/平面图之外的视图,并将字段关于以下项目的值设置为工作平面,则坐标字段上的标签为 X’Y’Z’,而不是 XYZ。仅复制二维屏幕对象时,Z(或 Z’)必须为零。
极偏移
如选定二维对象,则该选项始终启用。如果选定了三维或混合对象,或是同时选定二维与三维对象,则该选项仅于俯视图/平面图中启用。要使用极坐标,选择此选项并通过输入 r(半径)、theta(角度)和 Z 坐标来指定副本中心与原始对象中心之间的距离;当仅复制二维屏幕对象时 Z 必须为零。
下一次鼠标单击和 Z(或 Z')
要使用鼠标放置副本,选择下一次鼠标单击。要从原始对象的平面偏移第一个副本,输入 Z(或 Z')值;当仅复制二维屏幕对象时 Z(或 Z')必须为零。
关于以下项目的值
指定是否应相对于活动图层平面或工作平面构建阵列
调整副本大小
使用指定的 X 比例Y 比例Z 比例值调整每个连续副本的大小;取消选择此选项以使副本比例与原始对象相同
旋转副本
按指定的角度旋转每个连续的副本;取消选择此选项以使副本的旋转角度与原始对象相同
原始对象
选择保留以将原始对象包括在阵列中,否则,原始对象将被删除。要在复制后使原始对象保持选中状态,另选择保持选中状态
矩形阵列
参数
说明
列数
指定要按阵列的 X 方向(活动图层平面副本)或 X' 方向(工作平面副本)创建的原始对象的副本数
行数
指定要按阵列的 Y 方向(活动图层平面副本)或 Y' 方向(工作平面副本)创建的原始对象的副本数
堆叠数
指定要按阵列的 Z 方向(活动图层平面副本)或 Z' 方向(工作平面副本)创建的原始对象的副本数
列之间的距离
指定阵列中每列之间的距离(从已复制的对象中心测得)
行之间的距离
指定阵列中每行之间的距离(从已复制的对象中心测得)
堆叠之间的距离
指定阵列中每个堆叠之间的距离(从已复制的对象中心测得);当仅复制二维屏幕对象时,此值必须为零
关于以下项目的值
调整副本大小
旋转副本
原始对象
圆形阵列
参数
说明
副本数
指定要创建的原始对象的副本数
副本之间的角度
指定阵列中每个对象中心之间的分离角度
连续副本的 Z(或 Z')偏移
要从原始对象的平面偏移副本,指定每个连续副本之间的距离。如果视图是除俯视图/平面图之外的视图,并将关于以下项目的值设置为工作平面,则标签为Z',而不是 Z。仅复制二维屏幕对象时,ZZ’ 必须为零。
圆中心点
通过使用鼠标指定坐标或放置阵列,指定圆形阵列的中心点
X 和 Y(或 X' 和 Y')
要使用坐标放置阵列,输入其中心点的 XY 坐标。如果视图是除俯视图/平面图之外的视图,并将关于以下项目的值设置为工作平面,则坐标字段上的标签为 X'Y',而不是 XY
下一次鼠标单击
选择下一次鼠标单击以放置阵列,这样可使其中心位于下一个单击点
关于以下项目的值
调整副本大小
旋转副本
副本之间的角度或指定的自定义角度旋转每个连续的副本;取消选择此选项以使副本的旋转角度与原始对象相同
原始对象
设置参数。
如果已指定阵列位置,程序将自动放置复制阵列。
如果选择下一次鼠标单击,则按需要设置绘图视图,将鼠标移到要放置副本的位置,然后单击。对于圆形和矩形阵列,请在阵列的中心单击鼠标。
复制
沿路径复制对象
